Originalmente inviato da porcu69 .....su questi modelli la coda è molto lunga e il tutto mobile nn garantisce molta leggerezza.
questo comporta necessariamente di avere un certo peso davanti e con le tre celle rischi di nn averne a sufficienza.
poco male dici tu, basta aggiungere piombo od utilizzare celle molto grandi e pesanti.
io invece ti dico di scegliere una motorizzazione con almeno 4 celle e ti spiego perchè:
-otterrai la stessa potenza (P=V*I) ma con meno A e quindi esc più piccolo
-avrai il modello centrato senza piombo...se devi mettere peso che almeno sia un carico "pagante"
-utilizzerai l'alimentazione separata con ubec esterno che ti garantisce una maggior sicurezza
se pensi di impiegare le tre celle di grossa capacità per compensare il peso in coda okkio alle dimensioni: xcalibur è abbastanza panciuto ma lo sword proprio no.....  |
In effetti sarei più propenso all'Excalibur, in volo assomiglia anche più ad un'aliante "vero"... saggi consigli, ma la motorizzazione da me indicata é sufficiente? (siamo a circa 750 watt)
