Vecchio 30 agosto 13, 21:03   #2 (permalink)  Top
porcu69
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
Originalmente inviato da martini74 Visualizza messaggio
In vista del prossimo acquisto, un 3 Mt. tipo Sword o Excalibur, stavo studiando una motorizzazione che potesse andare bene... girovagando sul web ho trovato questo Hyperion che non mi sembra male; guardando sulle due schede tecniche a disposizione: diametro 37,5 mm. quindi dovrebbe starci, senza lo sbattimento del riduttore con 3 celle ed un'elica 18 / 9 eroga 775 watt con meno di 70 Amp. di assorbimento... Che ne dite?
A voi il link:
FlyModelComponents :: Motori Elettrici :: Brushless :: Out Runner :: Motoalianti :: Hyperion :: Motore brushless Serie HP-GS3025-10
.....su questi modelli la coda è molto lunga e il tutto mobile nn garantisce molta leggerezza.
questo comporta necessariamente di avere un certo peso davanti e con le tre celle rischi di nn averne a sufficienza.
poco male dici tu, basta aggiungere piombo od utilizzare celle molto grandi e pesanti.
io invece ti dico di scegliere una motorizzazione con almeno 4 celle e ti spiego perchè:
-otterrai la stessa potenza (P=V*I) ma con meno A e quindi esc più piccolo
-avrai il modello centrato senza piombo...se devi mettere peso che almeno sia un carico "pagante"
-utilizzerai l'alimentazione separata con ubec esterno che ti garantisce una maggior sicurezza
se pensi di impiegare le tre celle di grossa capacità per compensare il peso in coda okkio alle dimensioni: xcalibur è abbastanza panciuto ma lo sword proprio no.....
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
