Originalmente inviato da volopocomavolo Ehm... Domanda cinque.
muovendo l'eli a mano le compensazioni del piatto vanno nella giusta direzione ma l'escursione del piatto non supera i 2\3 gradi. L'unico sistema che conosco, lo zhx che monto sul 450, sfrutta molti piu' gradi quando lo muovo a mano.
idee? Se risolvo questa cosa esco in prova.
sto uscendo con tutti i parametri di default: mi consigliate di mettere mano su qualcosa? Volato da pippa, un po' veloce con flip looping e tonni... |
Con la luce verde sul 3GX sei in AVCS invece se è' rossa sei in RATE. Questo per il gyro.
Il piatto corregge poco se non sei in modalità DIR sul 3GX.
Quando controlli le correzioni in DIR si muove bene.
Con la DX6 devi montare la Rx non i satelliti per poter settare il gyro, sennò devi avere una radio ad almeno 7 canali
