Discussione: Kit Barone
Vecchio 13 dicembre 06, 19:57   #221 (permalink)  Top
Limbox
L'avatar di Limbox
Data registr.: 28-03-2006
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da leader22
Scusate raga ho un dubbio....sono andato a vedere il sito che mi avete ben consigliato, ed ho visto questo motore Motore brushless SFA20/20L
che ha queste caratteristiche e che dicono vada bene per modelli dai 300 agli 800 gr
Motore brushless molto leggero da 6 -15 A con 19 A di picco
CARATTERISTICHE TECNICHE
Rmp/V (KV): 1050
Battery: 3 lipo
Operating current : 6- 15 A
Peak Amps: 19 A
Shaft Dia: 3.175 mm
Shaft length: 14mm
Dimension: 28mm X 32mm
Weight: 56 g
Quello di cui già dispongo ha queste caratteristiche
Range di utilizzo NiCd/NiMh
6-10 celle
Range di utilizzo LiPo
2-3 celle
Efficenza max
81%
Corrente eff. max
4-7 A (>74%)
Carico max
8 A per 60 s
Assorbimento a vuoto
0,35 A
RPM/V
1080
Dimensione
27,7x26 mm
Diametro albero
3,17 mm
Peso con cavi
45 Gr
LA domanda è visto che gli rpm volt sono gli stessi, non sarà mica che il mio motore axi vada bene?
Grazie in anticipo delle vostre risposte, Alex
Soluzione universale: te ne freghi dei dati, prendi quello che hai e lo monti sul modello, tranquillo, è un gran planatore e sicuramente volerà, magari non farà 3D, magari non schizzerà via come un lampo ma volerà, invece magari volerà pure bene e meglio di quello che noi potremmo pensare, e visto che tanto anche impegnandoti non credo che riuscirai a sfasciare il modello per un motore che potrebbe non essere sufficientemente performante (non ho volutamente detto suffcente perchè sufficente lo è di sicuro) potrai se il volo non è di tuo gusto mettere mano al portafoglio e comprare un motore un pochino superiore, ma perchè arrovellarsi il cervello e magari spendere soldi prima e forse inutilmente?
http://www.lafenicerimini.it
