Vecchio 29 agosto 13, 22:46   #2876 (permalink)  Top
Diego0.
L'avatar di Diego0.
Data registr.: 05-05-2012
Residenza: Mantova
chiedo un'informazione visto che domani riceverò il brain nuovo modello con la protezione contro l'inversione di polartià ho un paio di cose che non mi sono chiare.
allora collegamenti ricevente piatto servi tutto ok fino al punto 7.
metto lo stick al max e poi premo reverse fino a quando i servi si muovono i modo corretto, in modo da avere il piatto che si muove pari.
poi dice portare lo stick del passo a 0°
vuol dire al centro? visto che devo tenere i 0° in centro?
perche dopo dice che dopo aver livellato le squadrette portare lo stick al centro, ma ci sarei già se l'ho messo prima.
poi cyclic per regolare i comandi di alettone ed elevatori nel piatto per non avere impuntamenti nella meccanica....ok
pictch: regolazione del passo..... ok.
poi menu 12
utilizzo autostabilizzazione come funziona?
in pratica posso tenere un'interruttore per gli idle e uno per i bachi del brain?
in pratica tenendolo attivo quando seleziono uno che ha l'autostabilizzazione inserita si attiva da sola?
c'è anche la possibilità di avere un'interruttore da radio solo per l'autostabilizzazione?
Ho tolto un beast per provare questo brain, speriamo bene!!!
Lo monterò su un mini protos.
Grazie in anticipo ma prima di far danni è meglio chiedere
Diego0. non è collegato   Rispondi citando
