Originalmente inviato da max_ferra Vero, secondo me è fattibile almeno per gli 8kg, significa arrivare a circa 1,8 g/W.
Con 200mm si ha indicativamente 5 volte l'area di una 90mm per cui 8-10 chili si fanno con la velocità d'efflusso analoga alle suddette: buona forse per un liner ma bassa per un ipotetico caccia in scala.
A meno che non interessi SOLO la spinta statica... |
Conosco la teoria ma il problema e ke non ce nesun modello ke ti permette di montare un ventola da 200mm quindi non ha senso a farle di quel diametro. La Schubeler se non costruiscono un modello adatto, possono metterla solo su un grosso aliante oppure in vetrina.
