Originalmente inviato da scarface2011 ciao Francesco,
lo hai comprato nuovo o usato?
per le vibrazioni di coda : prova con la modifica a quattro cuscinetti sulla scatola di coda,i cuscinetti li puoi recuperare dalle pinze portapale dell'mcpx. fusoliera!!?? ma hai il 130x o la versione red bull?
scarsa potenza il 130x...? non direi proprio,a meno che tu non sia abituato a far volare missili terra aria: prova a modificare le curve in idle up o altrimenti cambia batterie o se vuoi più potenza monta un motore più performante: ce ne sono di diverse marche.
per la coda : sposta il servo sul trave di coda fino a trovare una situazione soddisfacente,puoi agire anche sul gain del gyro. inoltre : monta il B gear in metallo,allunga i supporti del trave di coda e bilancia dinamicamente pale principali e palini di coda.
spero di esserti stato di un minimo aiuto almeno per il momento. |
Grazie mille per la risposta tempestiva;comunque l'ho comprato nuovo; non ho la versione red bul , ho usato un termine improprio volendo riferirmi al modello; quanto alla scarsa potenza ti posso garantire che va molto meno del mio mcpx con brushless hp05- ho settato la tx con le curve riportate nelle istruzioni e comunque anche in idle con curva gas 100 100 100 100 100 non va gran che, sinceramente mi aspettavo di piu'.
Ne approfitto per chiederti quali batterie acquistare per poterllo avere piu' performante senza dovere stravolgere il modello con nuovi motori ed inoltre come bilanciare pale e palini dato che posseggo un bilanciatore di pale ma quelle del 130 non ci entrano.
grazie ancora per l'aiuto,
Francesco
