Originalmente inviato da avia-tore Allora oggi primo collaudo nel campo vicino casa primi problemi primo l'esc fa 5 bip continui e appena prende un po di giri ancora a terra deriva la coda credo sia la cinghia da tirare ,ma i 5 bip cosa vogliono dire?ha appena do gas i bip smettono
msrx/mcpx/130x/450x/trex 450 pro dfc/protos 500 flybarless in fase di decollo/dx6 |
prova a fare così. con la dx6 in normal, sul punto h del throttle metti 100%, poi metti stick del gas al max e togli hold. Prendi una lipo carica e tenendo appoggiato lo spinotto di alimentazione fai fare 2 beep al regolatore e poi stacchi. Rimetto il punto H a quello che avevi settato tu e stick giù, tira hold accendi l'eli normalmente l'errore deve sparire se è na cosa passeggera altrimenti bisogna indagare più a fondo
