Originalmente inviato da Panph si, piatto metti 120 (il 3gx è uno dei pochi sistemi che va così).
subtrim e reverse va benissimo dalla radio (anche se quegli gnampi della align nelle istruzioni scrivono che non devono essere toccati durante il setup...), l'importante è che tu agisca su questi parametri esclusivamente in modalità DIR, prima di settare il neutral point del piatto.
se il satellite lampeggia vuol dire che c'è qualcosa che non va... rifai il binding anche subito, il led deve rimanere acceso fisso, allora è tutto ok  |
Una doamanda.devo aumentare i gradi di collettivo,con lo swash mix da radio:devo rifare il set up mettendo il 3gx in dir?
