Originalmente inviato da DoC Se con gli stick non riesci a muovere nessun servo collegato a qualunque canale prova a cambiare il quarzo... se non risolvi poi vai dal tuo rivenditore di fiducia e prova la ricevente con altra tx e i servi con altra rx... e poi il regolatore... |
Ho provato il quarzo su una ricevente esky e funziona benissimo
quindi penso che sia problema di ricevente o altro???
