Originalmente inviato da gmo78 Ho visto un vacuostato, più affidabile e con meno isteresi del mio, ricavato da un pezzo interno di una vecchia lavatrice.
Sapete di che si tratta? il vacuostato ha l'aspetto di due semisfere.
Vorrei sostituire il mio vacuostato con qualcosa di più affidabile (una volta mi ha fregato e l'ho trovato a -0.9bar perchè si era incastrato col microswich). Inoltre l'isteresi è troppa: da -0,5 perde pressione fino a -0,3 poi il compressore ripompa fino a -0,5 |
Ciao Marco.
Si tratta di un pressostato e serve a regolare il livello dell'acqua Quindi funziona all'incontrario di quello che ci serve. si potrebbe modificarlo ma la membrana è troppo debole, dovresti intervenire con delle molle ecc. ecc. Non vale la pena. La scatola di tabacco è perfetta perchè cercare altro?
