Discussione: 2 o 3 celle lipo
Vecchio 13 dicembre 06, 16:25   #12 (permalink)  Top
Entropia
Data registr.: 02-08-2006
Residenza: Ortonovo (SP)
Invia un messaggio via MSN a Entropia
Sono stato poco chiaro mi rendo conto
Il regolatore, x Brushless o x Brushed che sia, in linea di massima REGOLA la tensione in entrata, da 0 a 11,1V (oppure 7,4V se sei in 2S). L'assorbimento da cosa dipenderà allora? Dalla tensione, dall'elica e dalle caratteristiche del motore. Quindi tenendo fissi elica e motore, l'assorbimento dipende solo dalla tensione. Per avere prestazioni identiche tra 3s e 2s, il regolatore (in 3S) abbasserà la tensione a 7,4V. In virtù del fatto che questo abbassamento non dissipa (si auspica) troppa energia, per avere 10 A al motore, ci vogliono 74Watt, quindi la batteria dovrà erogare 11.1V*7A = 77 W circa. Il risultato è che la batteria dura d +.
Ok questa è la peggior spiegazione che abbia mai dato.
P.S.: riguardo all'induzione del rotore qualcuno ha trovato qualcosa?
Save the balsa forests...
Build with Depron!
Entropia non è collegato   Rispondi citando
