Operazione X5 con 3gx iniziata!
Domande... Poche e facili:
-Che piatto setto sulla radio? 120 gradi o 90 gradi come con il tarot? Al momento sto settando con 120 e mi sembra funzioni. Solo che in questo modo il mixaggio viene dalla radio... E' corretto?
-Sono intervenuto sui subtrim e sui reverse direttamente da radio, va bene?
-Il per il momento unico satellite spektrum lampeggia, che significa? In effetti ho bindato con la radio a 10cm dal satellite ignorando il consiglio di Davide (tanto rifaro' il binding appena montato il secondo) ...e' per questo?
