Stasera ho iniziato la trasformazione dell'X5 da flybar a FES. Nonostante il primo acquisto usato con qualche magagna sono riuscito ad organizzarmi ed ora la meccanica necessita di un solo, ultimo elemento... Indovinate quale?
Per fortuna ho trovato un'anima pia che mi ha tempestivamente inviato la vite mancante, che altrimenti avrei dovuto acquistare insieme a tutta la testa!
Domani con l'arrivo della vite dovrei riuscire a concludere
GRAZIE SESCOT!
Ho anche collegato pc e 3gx. La prima impressione e' di avere a che fare con un sistema poco ergonomico: per entrare nel menu' setup bisogna tener premuto un tastino sulla centralina e contemporaneamente alimentare l'esc: roba da circo, sopratutto se lo monti sotto l'albero di un X5... Servirebbero le mani di un bambino di tre anni.
E poi attenzione: se non si toglie il dito dal tastino prima che si accendano tutti e cinque i led bisogna rifare la procedura!
Per passare di fase in fase si deve premere sempre 'sto benedetto tastino e controllare di volta in volta che le combo di lucine accese confermino le impostazioni che si sono scelte...
Ma che ce lo attacchi a fare al pc?!?
Appena saro' in grana prendero' una fantastica AR7200BX!
