Originalmente inviato da _sync_ di preciso cosa svolge la funzione "Governor"? ed è indispensabile su un classe 400 elettrico(Procopter 3D)? |
Con la funzione governor è il regolatore stesso che mantiene costanti i giri rotore, indipendentemente dal carico ad esso applicato (leggi: indipendentemente dal passo delle pale in quell'istante). Con il governor attivo devi settare una curva del gas piatta.
Senza governor sei tu a dover inserire una curva del gas sulla radio fatta in modo che i giri del rotore restino costanti al variare dell' incidenza delle pale.
