Originalmente inviato da aleo1981 Prima del pellegrinaggio a Lourdes che dia a me la centralina che la monto sul mio modello visto che ci ho già fatto 400 voli, quindi posso dire che è stracollaudato.
Riguardo alle scariche elettrostatiche so che ci sono nei modelli, nel protos è tra l'altro risaputo che la coda per via della cinghia soffre di queste scariche e quindi ondeggia, nei vecchi modelli risolvevano mettendo a massa un filo sul tubo di coda, mentre il mio ha già la scatola portatubo conduttiva, quindi non ho mai avuto di quei problemi. Poi per i vestiti in nylon ok però credo che le scariche uno le senta eccome se le scarica su un componente, |
Ma dimentichiamo una cosa...
I cavi delle batterie sono isolati dal termo rettraibile e/o protezioni in silicone o qual si voglia materiale.... sicchè le mie dita.... toccano solo gomma o silicone, onde per cui... non ci può essere condizione.
