BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Mix per coltello
Discussione: Mix per coltello
Vecchio 28 agosto 13, 22:54   #4 (permalink)  Top
tonino 57
L'avatar di tonino 57
Data registr.: 04-08-2011
Originalmente inviato da AEROX_15 Visualizza messaggio
<menu modello>
<prog. mixer>
selezioni un mix libero
.entri in uno dei 5 mix liberi e vai nella seconda pagina dove come MASTER selezioni il direzionale mentre come SLAVE l'altro canale che vuoi mixare...
sucessivamente difianco ATT. selezioni INI e lo porti in ON così l'attivi
una volta attivata quindi difianco a on puoi selezionare uno switch a piacere
Pagina 1 del mixer
su questa pagina puoi selezionare le percentuali da dare al tuo mix ( > +0----- > +0 ) mentre sotto ad offs regoli l'asse x e y del mix (il modo migliore per saperti regolare è smanettarci fino a che non fa al caso tuo )
Dopo di chè il mix è pronto
Ciao, io voglio mirare il direzionale come master e l'elevatore come slave. La seconda pagina l'ho capita tutta, è la regolazione della prima che mi sfugge, ci sono 4 parametri da regolare, ma quale di questi devo andare a regolare???
FLY CINGHIAL CLUB
tonino 57 non è collegato   Rispondi citando
