Vecchio 28 agosto 13, 22:36   #7658 (permalink)  Top
scarface2011
Data registr.: 20-05-2011
Smile
Originalmente inviato da checco60 Visualizza messaggio
Ciao a tutti, ho appena acquistato il balde 130 x; vorrei qualche consiglio per quanto riguarda le vibrazioni in coda e nella fusoliera, la scarsa potenza e la tendenza della coda ad andare via negli affondi un po bruschi.
Francamente mi aspettavo qualcosa in piu' da questo modello anche se di stock;il mio mcpx upgradato con brushless hp05 e doppio motore in coda è molto piu' scattante e preciso.
Scusate se ne approfitto ma settecento e rotte pagine di discussione sono un po troppe.
Ditemi che con qualche modifica le prestazioni migliorano alla grande;accetto cosigli e se esiste una bibbia del 130x come quelle che aveva scritto lift per il mcpx vi prego di segnalarmela.
grazie in anticipo
Francesco
ciao Francesco,
lo hai comprato nuovo o usato?
per le vibrazioni di coda : prova con la modifica a quattro cuscinetti sulla scatola di coda,i cuscinetti li puoi recuperare dalle pinze portapale dell'mcpx. fusoliera!!?? ma hai il 130x o la versione red bull?
scarsa potenza il 130x...? non direi proprio,a meno che tu non sia abituato a far volare missili terra aria: prova a modificare le curve in idle up o altrimenti cambia batterie o se vuoi più potenza monta un motore più performante: ce ne sono di diverse marche.
per la coda : sposta il servo sul trave di coda fino a trovare una situazione soddisfacente,puoi agire anche sul gain del gyro. inoltre : monta il B gear in metallo,allunga i supporti del trave di coda e bilancia dinamicamente pale principali e palini di coda.
spero di esserti stato di un minimo aiuto almeno per il momento.
scarface2011 non è collegato   Rispondi citando
