Discussione: Muimota by MOVO
Vecchio 28 agosto 13, 21:47   #187 (permalink)  Top
CORSARO_NERO
L'avatar di CORSARO_NERO
Data registr.: 12-09-2008
maròòòòòòòòòòòòò
Originalmente inviato da silu49 Visualizza messaggio
Il motore (che ho trovato percaso a un mercatino) e che vorrei montare è questo.
E' un motore a scoppio a due tempi raffreddato ad acqua del peso di circa 2,6Kg.
Questo motore ha un regime di utilizzo che va da 800 a 5.500 giri/min
Il motore ha una cilindrata di 15cc e funziona a benzina normale (alcol metilico e olio di ricino).
Il volano è molto grosso per garantire un funzionamento regolare.
Inoltre è presente una valvola in testa (come se fosse un 4 tempi).
Avviamento è elettrico.
Con una leva sul retro si ingrana il motrore elettrico sull'alberi principale e poi
un microswitch aziona elettricamente il motore elettrico.
Naturalmente dovrò prevedere una batteria da 12V e un servocomando per l'avviamento e contemporanemente
un riduttore di tensione per alimentare la candeletta di accensione che si vede sul finaco del cilindro.
Raffreddamento ad acqua
Dovrò poi fare una presa d'acqua per la pompa e prevedere lo scarico dell'acqua
calda che avviene superiormente alla testata.
Scarico
Lo scarico è verticale (non avrò bisogno di fare generatori di fumo ....) ma ha una uscita di drenaggio
in basso per scaricare l'olio di combustione.
Rotazione delle eliche
A dire la verità avrei preferito le eliche controrotanti ma ragioni pratiche di semplicità
mi hanno condotto a questa soluzione.
Le tre ruote principali della scatola ingranaggi hanno lo stesso numero di denti (35) mentre c'è una riduzione
sul cambio da 13/24 denti.
Per cui se il motore girerà tra 800-5500 le eliche gireranno tra 400 e 3000 giri circa.
Credo che tutto questo possa dare un pò di realismo a questo rimorchiatore.
Grazie dei complimenti,
madonna che motore e bello un sacco
CORSARO_NERO non è collegato   Rispondi citando
