Originalmente inviato da mosppc tutto esterno ?? oltre ad essere bruttissimo cambia anche l'angolazone del motore attento!!dopo ti tocca ricantrarlo perche il motore esterno butta in avanti ti tocca appesantire la coda ed e' un casino!!
pensa io devo mixare motore con picchia altrimenti se accelero troppo mi funziona da missile il modello
cerchiamo di non inverci cose che non servono il motore a cassa rotante va benissimo nel suo alloggio della cassa non rotante senza problemi basta un taglierino e carta vetrata per togliere del materiale!!
ti metto delle foto e il link del video del mio a lavoro finito
attendi che lo carico |
Il lavoro che hai fatto te é venuto benissimo, ma portavi dalla fusoliera ancora da incollare. Lui può fare che ha pensato. Poi il, discorso dell'inclinazione dipende dalla potenza del motore. Se tu avessi messo il permax originale vedevi che non serviva poi picchiare mentre davi Max motore. Il consiglio é semmai, a mio parere, aumentare leggermente l'inclinazione del motore in modo che l'elica spinga più verso il basso, poi lui parte con la lipo 2 celle non come il tuo siluro con tre. ;-) Ma poco.... Non essere così meticoloso :-)
Inviato dal mio GT-i9300 con Tapatalk 2
