Originalmente inviato da MaxAgo Ciao Nick73.
Non ti ho risposto prima perchè dove ero io Internet non andava "una meraviglia".
Nel frattempo: ho volato in Sardegna (e questa volta con vento "come si deve"), poi sono ritornato a casa giovedi e venerdi, grazie all'invito degli amici valdarnesi, ho conosciuto (e amato) il Catria.
Un giorno intero di volo, amicizia, bellezza, compagnia...
Tornando al topic, devo dire che mi troverei meglio se solo riuscissi a mettere i flap per termica e velocità su uno switch a 3 posizioni. Per il resto sono molto soddisfatto. Penso che comunque presto mi avvicinerò alla Taranis, visto che ho anche modulo e RX FrSky.
E tu...hai rivolato con il Gem?
Come ti va?
Max |
Ciao, non c'e' fretta, figuriamoci ; pure io sto rimanendo un po' piu' lontano da Internet ; sto alternado settimana di ferie con rientri al lavoro. Quest'anno feri espezzettate.
Il Catria ! Mi manca, non ci sono mai stato ma e' il prossmo pendio dove vorrei andare ; Sul Vettore ci sono stato, non durante il raduno, pero' ; in date diverse, e pure c'era parecchio traffico.
Certo ch eho rivolato ; al mio campo, in pianura, e senza presenza di termiche particolari, dato che era sera ; ho provato parecchio la fase per termica, e gia' e' soddisfacente, senza fare regolazioni particolari.
Il motore in dotazione va molto bene, e non consuma tanto.
Pure io uso modulo e RX FrSky, ma se riesco, cerco di tenermi la radio ch eho.
Torniamo a noi : sulla mia (FF9 Futaba), e' previsto proprio come dici tu : 2 switch, di cui uno a 3 posizioni.
Non ho piu' toccato il GEM, perche' vorrei andare ad un meeting con un altro modello, costruito da me, e lo sto sostemando, per renderlo presentabile e almeno un po' piu' ricco di come era.
Pero' una cosa te la anticipo subito ; la mia difficolta' e' la seguente :
I flaps, sul mio GEM, vanno da 0 a 60 gradi circa, con escursione del mio servo da -100% a +100 % ; se il servo e' a zero, i flaps sono a 30 gradi.
Allora ho dovuto prima assegnare il comando flaps ad uno slider (il sinistro), portare lo slider a -100 %, e cosi' ho messo in piano i flaps.
Altre maniere non ne ho trovate.
Quindi, se metto a 0 la posizione flap, essi restano in piano (ricordando che il servo gia' sta a - 100 %) e pure lo slider sinistro, sta a - 100 % ; quindi posso solo aumentare il valore, quindi abbassare i flaps, NON alzarli. Ecco la mia difficolta', per avere il profilo velocita'.
(Qui non ho la radio, scusa, non posso essere piu' preciso...)
Allora avevo pensato :
intervengo sugli endpoints dei servi (non sono sicuro che sia una buona idea), alzando i flaps fino a metterli in profilo velocita'. in questo modo lo zero logico dei flaps corrispondera' al profilo velocita' ; per metterli in piano devo aumentare il valore e stavolta lo posso fare, nei vari menu della fasi di volo.
Gli alettoni non hanno problemi : vanno su e giu' che e' una bellezza.
Muovere gli endpoints e' un po' un trucco, e pare che si ripercuota su tutte le fasi di volo ; cioe' se lo faccio, lo devo fare una volta e per sempre, poi devo impostare tutte le fasi, trimmarle una ad una, e poi . . guai se tocco di nuovo un endpoint !
Be', ora ti saluto, ma mi rifaccio vivo, eh, e con la radio tra le mani.
Saluto tutti.
CIao.
