Vecchio 28 agosto 13, 17:05   #2 (permalink)  Top
dani76it
L'avatar di dani76it
Data registr.: 03-02-2011
Residenza: Bolzano
Ciao,
a livello meccanico è tutto ok? Hai toccato con i palini di coda per terra? Le viti sono tutti serrati bene? Si muove il tubo di coda? Lo stabilizzatore verticale (pinna) è dritta?
Vibrazioni dovuto ai dumpers? Usurati? Trasmissione cardanica ok? Coppie coniche sgranate o non combaciano perfettamente e slittano (dovuto allo spostamento del tubo di coda)?
Ci sono tante le possibilità...controlla bene tutta la parte meccanica, dopo eventualmente si potrebbe pensare a un guasto/impostazioni beastx.
Per caso ti si sposta quando passa tipo da normal in idle up? Oppure quando passi da normal in avcs (gyro)?
Succede quando fai partire il motore o mentre voli?
Tante domande, tante possibilità ma di certo c'è la soluzione...
dani76it non è collegato   Rispondi citando
