Discussione: leopard 1600kv
Vecchio 28 agosto 13, 12:43   #58 (permalink)  Top
GIGGI1
Data registr.: 06-07-2013
3674 KV2075 motor with water cooling questo è il motore del genesis che pero puo andare al massimo a 5s e 1400 W. comunque se tu dice che è meglio posso usare anche un leopard da 2200kv dimmi tu (secondo te).Io avevo quel set con regolatore da 180 A 2S - 6S E IL LEOPARD:
LBP4082 Series
Model
Max Amps
Lipo Cell
Max Power
KV(RPM/Volt)
Resistance
No-load Curren(7.4V)
Diameter×Length(mm)
Mounting hole depth
Length of extend Shaft
Shaft Diameter (mm)
Weight
LBP4082/2Y
120A
33V
3500W
1600
0.0075
2.2A
Φ39.8×82
7mm
20mm
Φ5.0
485g
e con questo motore ho intenzione di mandarlo a 6s perché ho video un video che con il mio stesso set andava a 110 km/h con gps
mentre altri che usavano leparad con kv più alti andavano più lenti
GIGGI1 non è collegato
