Originalmente inviato da m.rik La cosa inizia ad incuriosirmi.
Possiamo circoscrivere i possibili problemi "esterni" al Brain?
Passando dal 550 al 450, hai cambiato tutto: Esc mi sembra di capire di si, servocomandi credo siano già montati e fissi sui due modelli e quindi presumo di si. Ricevente? Satelliti?
Che ricevente e radio usi futaba, spektrum, optic, altro ? Modelli della radio e della ricevente?
Non potrebbe essere un problema di fail safe che si genera quando togli e ridai tensione?
Hai provato a rifare il binding?
Hai provato dopo aver sconnesso l'alimentazione a spegnere e riaccendere la radio prima di rialimentare il modello?
Quando disalimenti e rialimenti il modello hai per caso connesso il PC? In tal caso non è che ci sono problemi sul cavo USB o sui diver del PC o sul PC in generale? Hai provato con un altro PC?
Usi un modulo bluetooth? In tal caso il palmare Android ha il programma brain attivo o disattivo? Hai provato a spegnere il bluetooth del palmare?
Usi il governor del Brain? In tal caso hai provato a scollegare il sensore di giri dal Brain per vedere se è quello a dare problemi? Possono esserci delle forti cariche elettrostatiche quando disalimenti e rialimenti che potrebbero far impazzire il sistema? Usi magliette in nylon? Scarpe con suola in gomma, para o quoio?
Quando hai mandato a controllare il Brain lo hai mandato con i cavetti che usi per connetterti alla ricevente o senza? Non è che hai dei cavetti danneggiati o spelati o che hanno dei falsi contatti nei connettori?
Facci sapere.
Ciao |
ma lo dici veramente? se così fosse resterebbe fulminato
