Originalmente inviato da saviothecnic Be ho fatto un esempio estremo
non credo usero l' 0,2 e anche 2mt di distanza carro
tu che filo e tensione corrente usi?
Per la cnc devi radrizzare quindi moltiplica per 1,41 e gia 36V
si è giusto al limite della sicurezza e legale dei 52V in CC preferisco aumentare la corrente ansiche la tensione se necessario.
Quindi conta che alla mm2001 arrivera in cc radrizzato 50,76V 10A circa |
allora io uso un 45V mi pare, logicamente raddrizzato.. che pero mi resta sempre a 45V.. io ho solo messo il ponte diodi, quello grosso quadrato in metallo da 25A senza consensatori.
ecco il mio trasformatore:
http://www.baronerosso.it/forum/showthread.php?t=36686
infatti vorrei approfondire questo fattore di 1,41.. i condesatori li devo mettere per forza ?
a me quella tensione va più che bene, anche perche con la mm2001 lavoro circa al 50%.. uso 90cm di filo nicr da 0,3mm
ciaoooo
