Originalmente inviato da GIGGI1 quindi scusate se metto due batterie da 11.1v in parallelo rimangono 11.1 volt no 22.2 e quindi se le mettessi in serie diventano 6s ?
come faccio a mettere 2 batterie in serie?
un altra cosa ecco perché non capisco. Ho un motoscafo, il sea drifter, che all'inizio usavo con un batteria da 3s da 2200 mh/A 25 c di scarica, e andava al massimo a 40 km/h misurati con il gps poi comprando un altra batteria da 3s sempre 2200 mh/a e comprando il cavo da attaccare al regolatore per metterle 2 , l'ho usato sempre con due batterie da 3s da 2200 mh/A e andava molto più veloce ,ho misurato addirittura oltre 85 km/h.
andava a 3s o 6s , deve essere per forza a 6s o sbaglio? |
ALLELUIA!
Con un pò di intuito è facile capire che se hai raddoppiato la velocità...è perchè hai raddoppiato i Volt...quindi le due lipo da 3s le hai messe senza volerlo in serie! Ringrazia che non hai bruciato tutto
E questo è un semplice schema che ti indica come effettuare collegamenti in serie o in parallelo:
Esistono in commercio dei cavetti già fatti...o te li fai tu in base alle tue esigenze...occhio alla sezione del filo,ed evita i deans per assorbimenti superiori a 70A.
