Originalmente inviato da Brevino mattiamagno, se posso darti un consiglio è quello di andarci un po' più "delicato" con la colla... 3 grammi qui, 5 grammi la e tra un modello ed un blocco di laterizio ci passa poca differenza... |
hai ragione.. mi ci son fatto prendere un po la mano sul piano di quota per paura che non tenesse
ho usato tutta vinavil eccetto per fissare il listello dove sono inserite le cerniere e per il terminale che ho usato la 5 minuti perchè erano incollaggi piu "difficili".. la vinavil dovrebbe pesare meno della 5 minuti? leggendo il tuo post, sono andato a pesarli.. 37 g uno e 39g il secondo.. considerando che devo ancora rivestirli di oratex...non so quanto peso prenderanno ancora.. da progetto dovrei fare degli alleggerimenti fra le centine.. dite che è il caso di farli? quanto peso potrei eliminare e quanto ne graverebbe sulla resistenza?
in tutto questo grazie del consiglio..
