Vecchio 28 agosto 13, 01:25   #2849 (permalink)  Top
SkyNet
Data registr.: 07-08-2011
Originalmente inviato da m.rik Visualizza messaggio
La cosa inizia ad incuriosirmi.
Possiamo circoscrivere i possibili problemi "esterni" al Brain?
Passando dal 550 al 450, hai cambiato tutto: Esc mi sembra di capire di si, servocomandi credo siano già montati e fissi sui due modelli e quindi presumo di si. Ricevente? Satelliti?
Che ricevente e radio usi futaba, spektrum, optic, altro ? Modelli della radio e della ricevente?
Non potrebbe essere un problema di fail safe che si genera quando togli e ridai tensione?
Hai provato a rifare il binding?
Hai provato dopo aver sconnesso l'alimentazione a spegnere e riaccendere la radio prima di rialimentare il modello?
Quando disalimenti e rialimenti il modello hai per caso connesso il PC? In tal caso non è che ci sono problemi sul cavo USB o sui diver del PC o sul PC in generale? Hai provato con un altro PC?
Usi un modulo bluetooth? In tal caso il palmare Android ha il programma brain attivo o disattivo? Hai provato a spegnere il bluetooth del palmare?
Usi il governor del Brain? In tal caso hai provato a scollegare il sensore di giri dal Brain per vedere se è quello a dare problemi?
Possono esserci delle forti cariche elettrostatiche quando disalimenti e rialimenti che potrebbero far impazzire il sistema? Usi magliette in nylon? Scarpe con suola in gomma, para o quoio?
Quando hai mandato a controllare il Brain lo hai mandato con i cavetti che usi per connetterti alla ricevente o senza? Non è che hai dei cavetti danneggiati o spelati o che hanno dei falsi contatti nei connettori?
Facci sapere.
Allora partiamo per gradi:
Ricevente/Trasmittente: Aurora 9 con ricevente Optima7 per entrambi i modelli.
No Satelliti.
Fail save: Non inserito e/o programmato
Binding: Fatto ( e stata una delle primissime prove )
Per quanto riguarda la sconnessione dell'alimentazione e il successivo spegnimento della trasmittente: Si Le ho provate in tutte le salse...
Per la connessione al Pc: una volta programmato il Brain, e vedevo che tutto funziona in maniera regolare, provvedo sempre allo scollegamento del cavo USB, poi lo scollegamento della batteria, e la successiva alimentazione....
Pc e sistema operativo: Uso 2 Pc uno con Windows Xp Professional ( a casa ), e la prima programmazione e stato fatto con questo sistema operativo, il secondo Pc con Windows 7 Professional..... ( al campo e a casa ) ma entrambi hanno avuto lo stesso problema!
Cavo USB: di scatola
No modulo bluetooth.
No Palmare.
No Governor Brain impostato.
Per il vestiario: NO magliette di Nylon, scarpe di uso comune, nulla di particolare....
Il brain e stato spedito, con tutti i cavi e cavetti forniti in dotazione con la scatola originale
Ciao.
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
SkyNet non è collegato   Rispondi citando
