Vecchio 27 agosto 13, 22:14   #9 (permalink)  Top
massimob
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da dpl Visualizza messaggio
quoto, per una programmazione completa 3ore buone ci vogliono.
perlomeno io le impiego...
solo che misurare e confrontare dx-rx...
e poi affinare in volo, diversi giorni...
personalmente programmo così:
-prima cosa: trim, sub trim zero, squadrette in posizione già corretta (possibilmente senza ritrimmare... e già lì: svita-avvita-svita e riavvita) e allineate fra loro...
-end point su tutti i servi al valore di interferenza meccanica.
-collegamento rinvio sul foro più interno che permetta la corsa voluta con il minimo necessario di riduzione-importantissimo per un buon uso dei 1048 passi o più del digitale...-
-programmazione di tre d/r separati su tre interruttori diversi a tre posizioni per ogni funzione: alettoni-elev-dir
-associazione dei file vocali per ogni singola riduzione
-mix ail-rud su interruttore anch'esso con file vocale associato.
-camber positivo temporizzato (diversamente in ingresso ed uscita) su interruttore con file vocale e trimmer associato di regolazione in volo.
-camber negativo come sopra...
-flap su slide contrapposti con avviso vocale
-snap flap su interruttore con avviso vocale
-butterfly su gas con isteresi sotto interruttore
-mix ail-flap su tre valori con interruttore a tre posizioni con avvisi vocali
-mix flap-ail come sopra
e questo per il settaggio base, poi:
-timer (due) con attivazione su slide, uno up ed uno down 30minuti e reset su encoder a pressione centrale de conto up.
-eventuale timer su motore.
ed ora, da poco ci mettiamo anche la telemetria:
-allarme vibro batt. a 5,6v con ripetizione vocale al superamento soglia.
-allarme e ripetizione vocale quota oltre 300mt
-allarme e ripetizione vocale distanza oltre 500mt
-allarme e ripetizione vocale oltre una velocità x.
-richiamo dei suddetti valori speaker su interruttore a pulsante con funzione ciclica (metto solo nel seguente ordine: velocità-quota-tens batt rx)
sicuramente dimentico qualcosa, ma più o meno questa è la programmazione standard
comporta poi la mia mania di fare backup sul computer ad ogni variante...
che dici tre ore?
sono veloce, ma mi aiuta anche tanto la radio, altrimenti altro che tre ore...
mi sa che te sei dimenticato la pausa caffè, anche per quella ci vuole il tempo che ci vuole
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
massimob non è collegato
