Originalmente inviato da il_Zott mi sa che 36V per 2m di 0,2mm sono pochi... |
Be ho fatto un esempio estremo
non credo usero l' 0,2 e anche 2mt di distanza carro
tu che filo e tensione corrente usi?
Originalmente inviato da il_Zott scusa se te lo devi far fare vai a 48 e amen... conta che io per l'archetto amano ne usavo una d 48 (che poi andava a 45V sotto carico) e usavo un filo da 0,1mm per circa 90cm...certo se poi metti ponte diodi e condesatore e alzi la tensione, il discorso è diverso.. io tagliavo in ac ciaooooo |
Per la cnc devi radrizzare quindi moltiplica per 1,41 e gia 36V
si è giusto al limite della sicurezza e legale dei 52V in CC preferisco aumentare la corrente ansiche la tensione se necessario.
Quindi conta che alla mm2001 arrivera in cc radrizzato 50,76V 10A circa
