Originalmente inviato da artesina Non mi pare che ci voglia solo l'impianto rx.
Sbaglio?
Comunque è esattamente l opposto... io non ho attrezzatura per metterlo su per cui mi affido ad un amico che , qualora fosse un pomeriggio soltanto, (3-4 ore) è disponibile ad aiutarmi e farlo a casa sua, altrimenti se si tratta di un intera giornata o più dovrei rimandare o l'acquisto o la messa a punto in volo (che faccio con una persona molto più esperta di me)
.Dal manuale del vecchio whisper, cercando on line ho visto che un pò di cosette ci sono da fare e non saprei quantificare i tempi,ovviamente avendo cavi e quanto necessario...per questo chiedevo cosa serve oltre a servi cavi rx per metterlo su pronto al volo.
Grazie |
io feci un blade, come si deve!
occorre tempo.
quantificarlo non è facile, dipende dalla cura con cui lo si vuole fare.
A:un tanto al kilo
B:sufficientemente affidabile
C:curato
D:maniacale
credo che nessuno possa fare un whisper di grado B in meno di 10ore, di grado C in meno di 15ore, di grado D in meno di 20ore
ammesso di avere tutto il materiale a disposizione ed una settimana di tempo frazionato; infatti in 20 ore di fila, non lo fai, occorrono i tempi per far essiccare la colla (
un bel lavoro:
la 5min,
la ciano,
la colla a caldo,
il biadesivo,
il termoretraibile sui servi,
i fili tagliati e risaldati,
i bulloncini senza frenafiletti,
il piombo messo a gravità,
le batterie non fissate,
la ricevente volante,
i cavi non schermati....ecc..ecc...ecc
non li deve vedere)
usare resina, fibre con addensante! non colla; ,
comporta non poco più tempo, ma molto più tempo
un modello ben fatto è soprattutto più sicuro e più duraturo, non necessariamente più prestante.
lavorare con esperienza porta a raddoppiare i tempi, perchè l'esperto, proprio non se la sente di tirare tanto per finire prima, ci mette il cuore.
fare un modello ad un altro infine, molti non ci pensano, ma è anche una responsabilità.
PS: ho quantificato questi tempi per un veleggiatore puro, se motorizzato direi ALMENO 5 ore in più.
