mi sa che 36V per 2m di 0,2mm sono pochi... scusa se te lo devi far fare vai a 48 e amen... conta che io per l'archetto amano ne usavo una d 48 (che poi andava a 45V sotto carico) e usavo un filo da 0,1mm per circa 90cm...
certo se poi metti ponte diodi e condesatore e alzi la tensione, il discorso è diverso.. io tagliavo in ac
ciaooooo
