Originalmente inviato da giochio Qualcuno sa rispondermi?
1) Montare la resistenza ha qualche controindicazione?
2) Se comprassi cavo adattatore jeck/USB avrei comunque bisogno di questa resistenza?
Grazie, un saluto |
da quanto ho capito il modulo va tolto xche` senno` usa tutto il segnale ed all`uscita istruttore ppm (jack audio) non resta nulla.
mi e` stato detto che non si brucia nulla a lasciare il modulo collegato.
la resistenza va messa x cambiare l`impedenza del modulo cosi` lo si puo` lasciare collegato ed il segnale arriva alla ppm.
comunque ripeto, io ho opentx e si riesce ad isolare il modulo senza toglierlo con un settaggio nella configurazione dell`aereo.
creato un profilo aereo da usare col simulatore e clearview va alla grande.
p
Dal mio tvpc con Tapatalk 4
