Vecchio 27 agosto 13, 16:23   #24 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da hanz1979 Visualizza messaggio
Quindi x scongiurare il tutto basta che lo alimento con le 3s giusto? Diciamo che il lavoro che svolge è quello di portare la lenza a 150 mt circa e ritorno, poi riposo 5/10 min e ricomincio per le altre canne.. A questo punto per l'autonomia che mi consigli? Non ho problemi di spazio/peso togliendo quella al pb..
Supponendo 20A costanti di assorbimento, una 3000mAh ti dura una decina di minuti.
Se ipotizziamo anche solo 20km/h, per fare 300 metri ti occorre c.ca un minuto, quindi con una 3000 mAh fai una decina di viaggi. Ti conviene prendere due o tre batterie da 2500-3000mAh 20-30C piuttosto che una più grossa; ne usi una alla volta, risparmi peso e quindi aumenti sia la velocità che l'autonomia.
Questi, ovviamente, sono tutti conti "ad occhiometro", giusto per avere una idea di massima.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
