Originalmente inviato da Buddyclub bhe?! non dici come funge la corona con piu denti? va bene? gira piu forte? |
ciao,
ancora non l'ho messa in volo,
stò aspettando che arrivi un'altra 3in1.
non mi va di smantellare il nano mild,
mi serve per gli allenamenti!!
comunque non mi aspetto grossi benefici,
è solo una prova per levarmi questa pulce dall'orecchio.
in ogni caso il lavoro è tanto e non credo il gioco valga la candela.
comunque,
ultimamente, causa pigrizia estrema,
volo solo in soffitta col nano,
ed ho trovato un setup che mi piace.
se può interessare a qualcuno:
volo con curva thr al 65%, travel adj di aile ed elevon al 125%, travel adj del pitch al 90%, exp del piatto a +45% e curva del pitch a 0 - 15 - 50 - 85 - 100.
la curva del pitch più verticale,in particolare, mi da molto più feeling,
riesco a compensare più velocemente gli sbalzi di quota fisiologici in modelli così piccoli.
ricordo che si tratta di un nano mild.
le batterie da 200mAh le ho provate,
l'autonomia aumenta di molto, ma il modello non è più "sciolto".
