Originalmente inviato da marcomustang Ciao per curiosità hai alzato il timing per il motore?e per il resto hai usato gli stessi parametri di rappy?credi
che sul microbeast sia il caso di disattivare il pitch boost nel caso? |
ciao a livello di parametri yge ho quelli di iceberg. Come pignone uso il 14T, il pitch boost l'ho disinserito perchè secondo me non serve, basta fare la manovra giusta e provare, calcola poi che ho la testa ribassata e stasera la monto. In ogni caso devo ancora provarlo con le impostazioni per lo speed quindi non saprei come si comporti. Rappy diceva che un buon compromesso è passo 15 e motore 100% e provare
