Originalmente inviato da merengue si, hai perfettamente ragione, ma io mi riferivo alla configurazione "da scatola", che anche a me non piace molto. Volevo mettere quella che usi tu oppure un sistema kato, [OT] ma in ogni caso un solo servo per il cabra. ![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif) [/OT] |
Dalla foto si vede abbastanza chiaramente che, invece delle squadrette originali, ho usato delle barrette filettate con dado basamento, appositamente creata, mi pare, dalla "aviomodelli". Il sistema Kato non è male e ti permette di eliminare un servo ma, personalmente, preferisco averne due per sicurezza. In compenso ho risparmiato un pelino di peso mettendo il pull pull col classico filo d'acciaio ricoperto. Ovviamente questa soluzione l'ho adottata non per quello, ma sopratutto per la precisione che ha. E' l'unico metodo in cui i giochi dei leverismi si riducono praticamente a zero.
