Originalmente inviato da CantZ506 Sembrerebbe quella usata per "incapsulare" circuiti elettronici; praticamente si cola su ciò che deve proteggere e forma un blocco unico. Soprattutto nasconde il contenuto!
Se sei curioso e vuoi vedere cosa c'è dentro, devi spaccare tutto. |
ne ho avuta un bel po in passato, è nera o blu?
viene usata per "incapsulare" le giunture dei cavi elettrici (anche di segnale) per impedire infiltrazioni di acqua.
la usai come colla "semilenta", funziona da dio!
non andava pero' bene per laminare, poiche catalizzava in spessore.
controlla che non sia scaduta, se lo è, fai delle prove con piccole quantita'.
inoltre, poiche sono buste monodose, con un setto centrale da togliere per miscelazione direttamente in busta,e con rapporto di miscelazione strano, ti consiglio di prendere due vasi, pesarli, versare i contenuti delle due buste su cuiascun vaso, ripesarli e trovare il rapporto in peso di miscelazione.
