Originalmente inviato da pierors QUOTE=mauro.ofx;3913412]Non conosco la CS in alluminio ma c'è qualcosa che non va in tutto...
Prima fra tutto proverei delle batterie serie. Lascia perdere il valore burst... |
Come promesso la prova della het ! 3kg di spinta con motore ztw 2050kv e pacco lipo 6s da 6000 25c con assorbimento di 96 ah al max . Penso che avrete capito che a me piacciono i fatti e non le chiacchere!! Con questa configurazione il mio mb339 ci manca poco e mi deccolla dalle mani , ma vi assicuro che in 4 metri le ruote si staccano da terra ...[/quote]
I dati che hai descritto sono esattamente compatibili con la mia ventola HET a 5 pale, 60-62 A di assorbimento e una spinta di 1,9-2 Kg.
La spinta di 3 Kg con 77 A della super ventola del sito postato, la ritengo quasi improbabile.
Naraj.
p.s. Scusa una piccola precisazione:
A=Ampere, è la corrente di assorbimento, mentre gli
Ah=Ampere/ora è la capacità di una batteria.
