Vecchio 13 dicembre 06, 09:08   #5 (permalink)  Top
MSchiepp
L'avatar di MSchiepp
Data registr.: 21-01-2004
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Mrk89
I motori sia che siano trifase, sia che siano in continua, vanno pilotati in corrente...
Non è proprio così... pilotare in corrente significa avre un circuito che adatta la propria tesione di uscita in funzione di quella del carico, in modo da mantenere costante la corrente; i motori invece sono pilotati in tensione e la corrente che circola nel motore è funzione della tensione (batteria) e della resistenza (motore), ma non è controllata e si può facilmente bruciare un motore applicando tensioni troppo alte e provocando così correnti che il motore non può sopportare.
@ Soldatosemplice:
Costruire un regolatore per brushless non è proprio come costruire un inverter trifase... forse ti conviene sperimentare con qualcosa di più abbordabile!!
Michele
__________________________________________________
The worst day flying is better than the best day working.
MSchiepp non è collegato   Rispondi citando
