A maggio ho presentato i miei due modelli battezzati Depronfisch per il volo acrobatico in pendio.....seguendo la moda che ha lanciato Restelli con il suo Fishray
http://www.baronerosso.it/forum/aero...-italiano.html
che a sua volta ha seguito la moda USA per il volo acrobatico in pendio tipo 3D, che viene pratica in pendii molto particolari, normalmente sfruttando i potenti venti atlantici e pendii difronte al mare.
Debbo confessare che i miei due tentativi fatti a maggio non mi hanno per nulla soddisfatto ( vedi post dal 673 al 676)
Ho fatto dunque di testa mia ed ho realizzato questo modelletto con la mia tecnica dei catapultini, cioè ala in depron da 6 mm sagomata a mano e rivestita in tessuto di vetro da 18 gr/dmq
Apertura alare di cm 95 e peso di gr 165
Utilizza il musetto che uso su alcuni catapultini, con la variante che ha l'apertura per accedere alla radio lateralmente, chiusa da uno sportello che è tenuto in posizione da due piccole calamite.
La radio è sempre quella di HC da 0,8 grammi e i servi quelli da 2,1 grammi per alettoni e verticale mentre per il profondità ho usato un servo da 2,5 grammi nato per funzionare con 5 volt ma che io alimento sempre con una lipetta da 240 MaH e che, con mia meraviglia, va benissimo.
Ha una geometria strana nel senso che l'ala ha una freccia in avanti e il profondità ha una superficie esagerata ed è tutto mobile e si muove almeno fino a 70°
Profilo dell'ala piano convesso tipo Drela e orizzontale biconvesso simmetrico
Il CG è naturalmente molto avanti. Corda di attacco di 17 cm e di estremità circa di 9 cm.
Posto alcune foto e poi segue
