Originalmente inviato da klamath ho un problema con i timer, Ho notato che il timer parte in base alla posizione dello stick del gas, tutto sommato se ho il motore in cutoff, e muovo lo stick del gas il timer parte lo stesso, quando invece non dovrebbe... cosa sbaglio?
ho provato tutte le modalita THt, TH% e THs |
risolto, basta impostare come throttle sources per il timer, il canale effettivo del motore, THRO probabilmente è riferito al movimento dello stick, e non all'escursione effettiva del canale su cui ce il motore
