Mi sa che stai facendo un po' di confusione tra serie e parallelo:
Originalmente inviato da power83 Ne sei sicuro?
Perche' allroa se con la sola batteria metto i puntali rispettivamente il nero su - e il rosso su +, quindin serie a chiudere il circuito (senza nessun carico) mi segna la tensione correnttamente? |
Perchè lo stai mettendo correttamente IN PARALLELO!!!
Poi, se lo metto in parallelo, non vado invece a misurare gli Ampere?
IN SERIE.... comunque si, se metti in serie al circuito un AMPEROMETRO allora vedi quanta corrente passa, ma attento a metterci un carico!! se, con un amperometro, colleghi + e - della batteria fai un bel corto!!! (questo perchè l'amperometro è caratterizzato da una resistenza bassissima, nell'ordine di decimi di volt o anche meno, magari 0,01 Ohm....)
Come regola generale:
- il voltmetro si usa esclusivamente in parallelo, altrimenti segna inevitabilmente 0, visto che è come se "aprissi" il circuito
- l'amperometro, al contrario, si usa esclusivamente in serie: se lo usassi in parallelo non faresti altro che causare un cortocircuito!!!
Spero di essere stato chiaro... Ciao
