Originalmente inviato da claudio v Ci sarebbe anche un altro sistema veloce per riempire le fessure, specie se piccole, tra i listelli.
Si prende un po' di cianoacrilato di densita` tra il medio e il liquido e lo si mette nella fessura, poi si carteggia leggermente il fasciame e la polvere che si forma automaticamente si deposita nella fessura incollandosi con il cianoacrilato e tappandola.
Se rimane ancora un po' di fessura si ripete l'operazione fino a riempimento ottenuto.
In questo modo il cianoacrilato che deborda viene subito rimosso con la carteggiatura e quello nella fessura si impregna della polvere di legno e indurisce rapidamente.
Il colore dello riempimento e` molto simile a quello del fasciame perche` la polvere e` del fasciame stesso: rimane appena piu` scuro, ma se si vernicia con trasparente il fasciame poi il colore si uniforma di nuovo.
Un po' di ciano resta anche attaccato alla cartavetro, ma quando la carta e` rovinata dalla ciano basta sostituirla.  |
ha l'inconveniente che il ciano è tanto più duro del legno del fasciame o copertura, una volta scartato (perfino con mano magica) ti trovi le buche col ciano in collina.. avoglia ad usare un tampone rigido.. accade che inevitabilmente spingi il ciano invece di sbassarlo e poi riemerge in una serie di sfiziosissimi spessori che non scarti manco col piffero..
