Discussione: Problema listellamento
Vecchio 26 agosto 13, 12:42   #13 (permalink)  Top
claudio v
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Ci sarebbe anche un altro sistema veloce per riempire le fessure, specie se piccole, tra i listelli.
Si prende un po' di cianoacrilato di densita` tra il medio e il liquido e lo si mette nella fessura, poi si carteggia leggermente il fasciame e la polvere che si forma automaticamente si deposita nella fessura incollandosi con il cianoacrilato e tappandola.
Se rimane ancora un po' di fessura si ripete l'operazione fino a riempimento ottenuto.
In questo modo il cianoacrilato che deborda viene subito rimosso con la carteggiatura e quello nella fessura si impregna della polvere di legno e indurisce rapidamente.
Il colore dello riempimento e` molto simile a quello del fasciame perche` la polvere e` del fasciame stesso: rimane appena piu` scuro, ma se si vernicia con trasparente il fasciame poi il colore si uniforma di nuovo.
Un po' di ciano resta anche attaccato alla cartavetro, ma quando la carta e` rovinata dalla ciano basta sostituirla.
Ultima modifica di claudio v : 26 agosto 13 alle ore 12:45
claudio v non รจ collegato   Rispondi citando
