Discussione: Easy Footy in depron
Vecchio 26 agosto 13, 12:41   #675 (permalink)  Top
andry-96
L'avatar di andry-96
Data registr.: 14-10-2011
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da claudio v Visualizza messaggio
Il lucido da slide si usava molti anni fa con i proiettori per le lavagne: se vai in una qualsiasi cartoleria ben fornita e chiedi un foglio di acetato o di trasparente dovresti trovarlo senza problemi al costo di circa 50 centesimi
Puoi anche comprare una cartellina in trasparente e tagliarla a pezzi, oppure, come materiale di recupero, una vecchia lastra radiografica o cose similari.
Il ferro zincato tendenzialmente arrugginisce in tutti punti dove la zincatura non c'e` piu`, quindi dove lo tagli o dove fa frizione nella scassa e` destinato ad arrugginire...
La plastica adesiva serve invece per rivestire la barca in modo da avere una superficie lucida, impermeabile e che non si ammacca/buca facilmente oltre che come finitura. Il depron non patisce l'acqua, ma in caso di urti maneggiando la barca ci vuole un attimo a danneggiarlo, improntarlo/bucarlo.
Anche il nastro adesivo per chiudere il boccaporto attacca molto meglio sulla plastica adesiva che sul depron.
Ok grazie, da schaller ho trovato l' inox da 1 2 e 3mm dovrebbe andare
Per il lucido forse ho un materiale alternativo adatto mentre per la plastica adesiva vedrò di ordinarla, stavo quasi pensando di ricoprire lo scafo col plastidip per recuperare agli errori che farò nel Depron visto la mano un po' troppo tremarella
Footy ITA 107
andry-96 non è collegato   Rispondi citando
