Discussione: Easy Footy in depron
Vecchio 26 agosto 13, 12:26   #674 (permalink)  Top
claudio v
Moderatore
L'avatar di claudio v
Data registr.: 18-05-2006
Originalmente inviato da andry-96 Visualizza messaggio
Scusate il doppio post ma non mi lascia modificare il primo
ho capito cosa è il lucido ma non penso di trovarlo, al Max cercherò altro per sostituirlo
Il ferro zincato non va bene per la ruggine o anche come rigidità?
Il lucido da slide si usava molti anni fa con i proiettori per le lavagne: se vai in una qualsiasi cartoleria ben fornita e chiedi un foglio di acetato o di trasparente dovresti trovarlo senza problemi al costo di circa 50 centesimi
Puoi anche comprare una cartellina in trasparente e tagliarla a pezzi, oppure, come materiale di recupero, una vecchia lastra radiografica o cose similari.
Il ferro zincato tendenzialmente arrugginisce in tutti punti dove la zincatura non c'e` piu`, quindi dove lo tagli o dove fa frizione nella scassa e` destinato ad arrugginire...
La plastica adesiva serve invece per rivestire la barca in modo da avere una superficie lucida, impermeabile e che non si ammacca/buca facilmente oltre che come finitura. Il depron non patisce l'acqua, ma in caso di urti maneggiando la barca ci vuole un attimo a danneggiarlo, improntarlo/bucarlo.
Anche il nastro adesivo per chiudere il boccaporto attacca molto meglio sulla plastica adesiva che sul depron.
claudio v non è collegato   Rispondi citando
