Originalmente inviato da mgaproduction I servi se sono con gli ingranaggi in metallo è meglio. Durano molto di più sulle teste non dfc
Poi magari se non prendi botte, durano una vita. Vedi il Primario che se fa un botto all'anno è tanto.
Per le dimensioni e la forma, i submicro sono tutti uguali. Al massimo hai problemi con le squadrette e proprio in questo caso ti sconsiglio gli Hitec perchè le squadrette si toccano alla loro estremità sul fianco sinistro dell'elicottero.
Per la lunghezza dei link, mi sembra di ricordare che quelli in bibbia sono relativi al 400 e non al 450 per cui non credo proprio vadano bene. Io li avevo usati l'anno scorso e alla fine ho rifatto tutto ad occhio mettendo i servi esattamente a 90° con le squadrette e mettendo il piatto a metà corsa fermato con un pezzetto di scotch per iniziare a fare un link. Fatto uno, gli altri vengono di conseguenza. |
Denghiu' usero' lo stesso metodo . provo a cercare gli hitec guardando le misure .... nel frattempo devo fare la modifica con la fresa al supproto motore per via del problema che ho sullo scorpio di dover usare i buchi larghi. ... con il vecchio supproto standard lo scorpio non ci si infila proprio , con questo modificatio sembra di si
