Dimenticavo. Gli aerografi si dividono in 2 categorie singola e doppia azione. Nel primo caso quando premi il pulsante esce sia l'aria e la vernice per cui la prima spruzzata sarà più intensa per via della pressione che si forma nel tubo quando la pistola e ferma. Nel secondo caso quando premi il pulsante prima esce l'aria e quando aumenti la pressione sul pulsante inizia ad uscire anche la vernice e di conseguenza il getto è più uniforme , in quanto rimane sempre alla pressione che hai impostato sul compressore. Questo secondo tipo di pistola è preferebile al primo.
Ho visto sul sito di Jonathan che la pistola che vende e quasi uguale alla mia e costo 27 euro circa, la meta di quando ti hanno chiesto e dovrebbe essere del tipo a doppia azione.
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti |
