guarda che i servi sono sempre attaccati al piatto come nelle non-dfc. Lo sforzo dei servi, nel normale funzionamento, dipende solo da quanto sono lontani gli attacchi delle manine.
La differenza è sulla trasmissione degli sforzi nel botto. Lo spiega anche l'articolo che hai linkato che dice le stesse cose che ti avevo riportato.
Nel caso delle non dfc ... "chances are the plastic ball links would have popped or broken off, or the pushrod's would flex or bend to absorb some of the impact energy from reaching the servo (the good old sacrificial mechanical fuse device in other words)"
Quello che ti voglio dire è che se una dfc, per assurdo, ci metti i followers, rischi ugualmente di sgranare i servi a causa delle rigidità della testa e del link che non si spezza .
